Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: You can’t do binary under Pressure!
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Bin bis Frage fünf gekommen. Das wird echt verdammt schnell... Bild
    Grüße
    Thomas
    Oldenburg
    Ich hab's zwischenzeitlich einmal durch geschafft. Aber mit ein wenig Schummeln nach dem Prinzip: wenn das LSB eine Null ist, muss die Zahl gerade sein. So konnte man in einigen Fällen nach Ausschlussverfahren vorgehen Bild  .
    Darmstadt
    Mit dem LSB kommt man recht gut durch finde ich.
    Als die in Hexadezimal umrechnen wollten, hab ich aber erst mal dumm geschaut.
    Das kam zu unerwartet.
    ... ein wenig Schummeln nach dem Prinzip: wenn das LSB eine Null ist, muss die Zahl gerade sein ...
    Das sehe ich so: es ist relativ wurscht, welchen Lösungsansatz man verwendet und welches Sieb (der Erkenntnis) man zur Auswahl des endgültigen Lösungsweges man benutzt. Gerade die Anwendung mehrerer und möglichst einfacher Beurteilungsmethoden zeigt doch den Könner. Mich ärgerts jedenfalls, dass ich es im ersten Anlauf weit gefehlt hatte :.(
    Malthy - jedenfalls grosses Lob für den Fund!
    Mmmh Level 101 (hat gedauert bis ich gecheckt habe das auch die Level Binär angegeben werden). Als letzte Frage des Levels ein XOR aus zwei 4-Bit Werten....das hat mich umgehauen. Aber sonst richtig witzig ^.^
    Und Schummeln würde ich das auch nicht nennen wollen....im Grunde hast du das Verfahren nur optimiert. Du hast dir ja keinen Vorteil verschafft, sondern nur das Muster erkannt Bild
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ein anderes Spiel aus dem set:
    Can you find the northampton clown?
    http://toys.usvsth3m.com/northampton-clown/
  1. Lüfter Frage: max. air pressure
    Von almic im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 16:41
  2. Binary C operations...
    Von Broeselberger im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 17.03.2005, 06:26
